TLC5911是一个独立的电流驱动器,包括移位寄存器、数据锁存器和恒流电路,具有可调的文件值、用于生成灰度控制时钟的PLL电路和使用脉冲宽度控制的1024灰度显示。输出电流最大为80 mA,16位,恒流输出的电流值可由一个外部电阻设置。设备有两个通道I/O端口。通过数据显示数据端口的外部数据输入,可以调节两个模块之间的亮度偏差,通过亮度调节电路可以实现对面板的亮度控制。独立于这些功能,该设备将移位寄存器和数据锁存器结合在一起,通过使用来自点校正数据端口的数据调整输出电流来校正前后偏差,此外,该设备还集成了WDT电路,该电路关闭恒流输出。当扫描信号在动态扫描操作期间停止时,以及TSD循环,当结温超过极限时关闭恒流输出。此外,LED开路检测(LOD)电路还用于使错误信号输出到LED断开。
