SY8147 一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。只需较少的外部元件数目使得 SY8147便携式应用的理想选择。SY8147 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。当电池达到 Vfloat (典型值 4.20V)之后,充电电流降至设定值 1/10,SY8147 将自动终止充电。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时, SY8147 自动进入一个低电流状态,电池漏电流在 3uA 以下。SY8147 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
主要特点 ◆ 预设 4.20V±1%充电电压; ◆ 涓流/恒流/恒压三段式充电,充电电流外部可调; ◆ 最大输入电压:7V; ◆ 支持对 0V 电池充电; ◆ 待机电流小于 1uA; ◆ 短路保护功能; ◆ BAT-VDD 电压防倒灌功能; ◆ 电池正负极反接保护; ◆ 智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下输出最大充电电流; ◆ 软启动限制了浪涌电流; ◆ 可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电; ◆ 自动再充电; ◆ 支持 1 灯模式和两灯模式; ◆ 高度集成,极少的外围元器件;
