DS2151、DS2152、DS2153、DS2154 T1/E1 线路监视器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:53.71KB | 2022-11-18
李永每
分享资料个
DS2151、DS2152、DS2153 和 DS2154 SCT(单芯片收发器)可用于非侵入式线路监控应用。典型的监控端口通过 470Ω (T1) 电阻与 TIP 和 RING 隔离,DS2151、DS2152、DS2153 和 DS2154 SCT(单芯片收发器)可用于非侵入式线路监控应用。典型的监控端口通过 470Ω (T1) 电阻与 TIP 和 RING 隔离,如图 1如图 1所示。这些隔离电阻器连同监视器的终端(100Ω,T1)产生大约 20 dB 的电阻损耗。所示。这些隔离电阻器连同监视器的终端(100Ω,T1)产生大约 20 dB 的电阻损耗。如图 2如图 2所示,使用 1 到 4 升压变压器将增加大约 12 dB 的增益,使信号电平达到可恢复的范围。请注意,由于变压器的原因,有效终端电阻是图 2 中 Rt 的 1/16。表 1 给出了监控电路终端电阻值。所示,使用 1 到 4 升压变压器将增加大约 12 dB 的增益,使信号电平达到可恢复的范围。请注意,由于变压器的原因,有效终端电阻是图 2 中 Rt 的 1/16。表 1 给出了监控电路终端电阻值。图 1. 典型的监控端口。图 1. 典型的监控端口。图 2. 监视器。图 2. 监视器。表格1表格1模式模式转播转播设备设备T1T11600 欧姆
评论(0)
发评论
下载排行榜
