MAX1227/MAX1229/MAX1231,pdf (300ksps ADC)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:224 KB | 2011-06-06
dplion
分享资料个
MAX1227/MAX1229/MAX1231是串行12位模数转换器(ADC),内置基准和温度传感器。这些器件具有片内FIFO、扫描模式、内部时钟模式,内部平均和AutoShutdown™等特性。采用外部时钟,其最高采样速率可达300ksps。MAX1231具有16个输入通道,MAX1229具有12个输入通道,而MAX1227具有8个输入通道。所有输入通道都可以配置为单极性或双极性模式、单端或差分输入。它们都工作于+3V电源,包括一个10MHz、 SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口。
MAX1231采用裸露底盘的28引脚5mm x 5mm TQFN,以及24引脚QSOP封装。MAX1227/MAX1229仅提供QSOP封装。所有三款器件均满足扩展级温度范围-40°C至+85°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
