SD8057T单节锂离子电池充电器芯片IC
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:13.85 MB | 2023-05-04
akdok
分享资料个
SD8057T是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,兼容大小3mA-500mA充电电流。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,薄型TSOT封装与较少的外部元件数目使得SD8057T成为便携式应用的理想选择。SD8057T可以适合USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到4.2V之后,充电电流降至设定值1/10,SD8057T将自动终止充电。
深圳市奥科迪科技有限公司
代理电*话:零⑦五五- ⑧②⑨⑤⑥⑤⑧⑧
Miss韩number : ①③④②⑧⑨①①⑨③零             扣扣 : ②③五五⑤零④⑨
评论(0)
发评论
下载排行榜
