MAX96705GTJ/V+概述
MAX96705是一款具有以下功能的紧凑型串行器
特别适用于汽车摄像头应用。是的
功能和引脚与MAX9271兼容。在高带宽模式下,并行时钟最大值为116MHz
用于12位线性或组合HDR数据类型。
嵌入式控制信道的工作速率为9.6kbps
在UART、I2C和混合UART/I2C模式下为1Mbps,允许对串行器、解串器和相机进行编程
独立于视频定时的寄存器。
为了驱动更长的电缆,IC具有可编程功能
加重前/减轻。可编程扩频是
在串行输出上可用。串行输出满足
ISO 10605和IEC 61000-4-2 ESD标准。核心
电源范围为1.7V至1.9V,I/O电源范围为
1.7伏至3.6伏。
MAX96705有32引脚(5毫米x 5毫米)
TQFN封装,引线间距为0.5mm,运行时间超过
-40°C至+115°C的温度范围。
应用程序
● 汽车摄像头应用
