74LV164是一个8位串行输入/并行输出移位寄存器。该设备具有两个串行数据输入(DSA和DSB)、八个并行输出(Q0到Q7)。通过DSA或串行输入数据DSB,并且任一输入可以用作通过另一输入的数据输入的有效HIGH使能。数据在时钟输入(CP)的低到高转换时被移位。主复位上的LOW输入(MR)清除寄存器并强制所有输出为低电平,与其他输入无关。
