SD6834是用于开关电源的内置高压MOSFET外置采样电阻
的电流模式PWM+PFM控制器系列产品。
该电路待机功耗低,启动电流低。在待机模式下,电路进入
打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。
电路的开关中心频率为25~67KHz,随负载而定。抖动的开
关频率,可以获得较低的EMI。
内置峰值电流补偿电路,可以使不同交流电压输入时极限峰
值电流一致。上电时,峰值电流补偿最大,然后逐渐达到平衡,
可以减小在上电过程中变压器的应力,防止变压器饱和。还可以
通过CS端电阻调节极限峰值电流。
电路内部集成了各种异常状态保护功能。包括欠压锁定,过
压保护,过载保护,脉冲前沿消隐,原线圈过流保护和温度保护
功能。在电路发生保护以后,电路可以不断自动重启,直到系统
正常为止。
