TPD4S311、TPD4S311A USB Type-C端口保护器:VBUS短路过压和IEC ESD保护数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.29MB | 2024-06-21
h1654155275.3301
分享资料个
TPD4S311 是一款单芯片 USB Type-C 端口保护器 件,可提供 20V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保 护。 自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布 了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品 和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB TypeC 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为 靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。 这可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短路。此 外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存 在碎屑和水气导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚 短路的严重问题。这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和 SBU 引脚必 须能够承受 20V 的电压,即使这些引脚仅在 5V 或更 低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 引脚上提供过压保 护,TPD4S311 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 20V 的 电压,同时不会干扰正常运行。该器件将高压 FET 串 联放置在 SBU 和 CC 线路上。当在这些线路上检测到 高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系 统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。
评论(0)
发评论
下载排行榜
