TPD6S300A USB Type-C端口保护器:VBUS短路过压和IEC ESD保护数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.89MB | 2024-06-28
分享资料个
TPD6S300A 是一种单芯片 USB Type-C 端口保护器 件,可提供 20V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保 护。 自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布 了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品 和配件。其中的一个示例就是仅在 VBUS 线路上布设 20V 电压的 USB Type-C 电力输送适配器。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引 脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚 短路。这可能导致 20V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短 路。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近, 所以存在碎屑和水气导致 20V VBUS 引脚与 CC 和 SBU 引脚短路的严重问题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
