TS5USBA224 USB 2.0高速(480Mbps)和音频开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:791.71KB | 2024-06-29
刘燕
分享资料个
TS5USBA224 是一款双刀双掷 (DPDT) 多路复用器,该器件在同一个封装中集成了一个低失真音频开关和一个 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。 这种配置使得系统设计人员能够采用一个用于音频和 USB 数据的公共连接器。 音频开关专为允许音频信号摆动至地电位以下而设计,从而实现了这种公共连接器配置。 TS5USBA224 采用 VAUDIO 来上电。 当 ASEL = 高电平时,将选择音频通路 (而不管 VBUS 上的逻辑电平是多 少)。 如果 ASEL = 低电平且 VBUS = 高电平,则选择 USB 通路。 否则,假如 ASEL = 低电平且 VBUS = 低电平,那 么将选择音频通路。 另外,TS5USBA224 在音频通路上还布设了并联电阻器,用于抑制选择音频开关时有可能听到的喀哒声和噼啪 声。
评论(0)
发评论
下载排行榜
