TS3USB3200 SPDT USB 2.0高速和移动高清链接或移动显示端口开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.66MB | 2024-07-08
分享资料个
TS3USB3200 是一款差分单刀双掷 (DPDT) 多路复用器,在同一封装内包含一个高速移动高清链接 (MHL) 开关或移动显示端口 (MyDP) 开关以及一个 USB 2.0 高速 (480Mbps) 开关。此外,此器件还包括一个用于简化 信息控制的单刀双掷 (SPDT) USB/MHL 或 MyDP ID 开关。这些配置使得系统设计人员能够为 MHL/MyDP 视频信号和 USB 数据使用一个普通 USB 或者微型 USB 连接器。 TS3USB3200 具有一个 2.7V 至 4.3V 的 VCC范围,并 且可选择由 VBUS(不使用 VCC)供电。该器件支持过 压容限 (OVT) 特性,允许 I/O 引脚承受过压条件(最 高可达 5.5V)。当供电消失时,断电保护特性强制所 有 I/O 引脚变为高阻抗模式。这样可实现信号线路的完 全隔离,从而避免的过多的泄漏电流。TS3USB3200 的选择引脚与 1.8V 控制电压兼容,允许它们直接与移 动处理器的通用 I/O (GPIO) 相连。
评论(0)
发评论
下载排行榜
