TS3USBA225 USB 2.0高速(480Mbps)音频开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.64MB | 2024-07-03
李娟
分享资料个
TS3USBA225 是一款双通道单刀三掷 (SP3T) 多路复 用器,可在全部 3 条差分通道中支持 USB 2.0 高速 (480Mbps) 信号。前两条高速差分通道还支持分辨率/ 视频帧速率高达 720p/60fps 和 1080i/30fps 的移动高 清链接 (MHL) 信号传输。最后一条差分通道还可用作 音频开关,允许模拟音频信号在负值区域摆动。该配置 允许系统设计人员为音频数据和 USB 2.0/MHL 数据使 用同一连接器。 TS3USBA225 的 VCC 范围为 2.7V 至 5.0V,能够传输 低至 –1.8V 的真正接地音频信号。该器件还支持省电 模式,可在 SEL1 和 SEL2 控制输入为低电平时使 能,从而最大限度地降低无信号传输时的电流消耗。另 外,TS3USBA225 还在音频路径上 配有 内部分流电 阻,用于减少在选择音频开关时可能听见的喀哒声和噼 啪声。
评论(0)
发评论
下载排行榜
