LM75中文资料,pdf datasheet(数字温度传感器和温度看
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:422 | 2009-07-18
打马过草原
分享资料个
LM75温度传感器包含一个Δ-Σ模数转换器和一个数字过热检测器。主机可通过器件的I²C接口随时查询LM75,读取温度数据。当超出设置的温度门限时,漏极开路的过热输出(OS)吸收电流。OS输出具有2种工作模式:比较器模式或中断模式。主机控制报警触发门限(TOS)和滞回温度(THYST),低于滞回温度时报警条件无效。另外,主机还可读取LM75的TOS和THYST寄存器。LM75的地址由三个引脚设置,允许多个器件工作在同一总线上。器件上电时进入比较器模式,默认条件下TOS = +80°C且THYST = +75°C。3.0V至5.5V的电源电压范围、低电源电流以及I²C接口使得LM75非常适合需要热管理和热保护的多种应用。
评论(5)
发评论
平凡平凡 2017-12-28
0 回复 举报
谢谢分享! 收起回复
hxz850623 2015-11-06
0 回复 举报
谢谢lz分享! 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部5条评论
