DS90LV032A 3-V LVDS四通道CMOS差分线路接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:697.01KB | 2024-07-05
分享资料个
DS90LV032A是一款四通道CMOS差分线路接收器,专为要求超低功耗和高数据速率的应用而设计。该器件采用低压差分信号(LVDS)技术,支持超过400 Mbps(200 MHz)的数据速率。DS90LV032A接受低压(典型值350)差分输入信号,并将其转换为3V CMOS输出电平。接收器支持可用于多路输出的三态功能。接收器还支持开路、短路和端接(100ω)输入故障保护。对于所有故障安全条件,receiveroutput都是高的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
