DS90C032 LVDS四路CMOS差分线路接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:971.08KB | 2024-07-09
分享资料个
S90C032是一款四通道CMOS差分线路接收器,设计用于要求超低功耗和高数据速率的应用。该器件支持超过155.5 Mbps (77.7MHz)的数据速率,并采用低压差分信号(LVDS)技术。S90C032接受低压(350 mV)差分输入信号,并将其转换为MOS (TTL兼容)输出电平。接收器支持三态功能,可用于多路输出。该接收器还支持开路、短路和端接(100ω)输入故障保护,外加外部故障保护偏置。对于两种故障保护条件,Receiveroutput都将为高。
评论(0)
发评论
下载排行榜
