SN65LBC175、SN75LBC175四通道低功耗差分线路接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.07MB | 2024-06-19
分享资料个
SN65LBC175 和 SN75LBC175 是具有三态输出的单 片四通道差分线路接收器 , 旨在满足 EIA 标准 RS-422-A、RS-423-A、RS-485 和 CCITT 建议 V.11 的要求。这个器件针对数据速率高达和超过每秒 10 兆 位的平衡多点总线传输进行了优化。接收器采用高电平有效使能输入成对启用。每个差分接收器都输入具有高 阻抗、用于提高抗噪性的迟滞,以及在 –12V 至 -7V 共模输入电压范围内 ±200mV 的灵敏度。失效防护设 计可确保在输入处于开路状态时,输出始终处于高电平 状态。这两款器件都采用 TI 专有 LinBiCMOS™ 技术 进行设计,可实现低功耗、高开关速度和稳健性。 这些器件会在与 SN75LBC172 或 SN75LBC174 四通 道线路驱动器配合使用时提供卓越性能 。 SN65LBC175 采用 16 引脚 DIP (N)、小外形封装 (D) 和宽外形封装 (DW)。SN75LBC175 采用 16 引脚 DIP (N) 和小外形封装 (D)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
