SN65LBC173A、SN75LBC173A四通道RS-485差分线路接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.54MB | 2024-06-19
李麒铭
分享资料个
SN65LBC173A 和 SN75LBC173A 是具有三态输出的 四通道差分线路接收器 , 专 为 TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422) 和 ISO 8482 (Euro RS-485) 应用而设计。 当数据速率高达甚至超过每秒 5000 万位时,该器件针 对均衡后的多点总线通信进行了优化。传输介质可采用 双绞线电缆、印刷电路板走线或背板。最终数据传输速 率和距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。 每个接收器都可在较宽的正负共模输入电压范围内运 行,并具有高达 6kV 的 ESD 保护,使其适用于恶劣环 境中的高速多点数据传输应用 。 这些器件采用 LinBiCMOSt 进行设计,有助于实现低功耗和稳健性。 G 和 G 输入为正/负逻辑提供使能控制逻辑,从而使能 全部四个驱动器。禁用或关闭器件后,接收器输入针对 总线呈现高阻抗状态,从而降低系统负载。 SN75LBC173A 可在 0°C 至 70°C 的工作温度范围内 运行。SN65LBC173A 可在 -40°C 至 85°C 的温度范围 内运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
