SN65LBC175A、SN75LBC175A四通道RS-485差分线路接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.56MB | 2024-06-19
分享资料个
SN65LBC175A 和 SN75LBC175A 是具有三态输出的 四通道差分线路接收器 , 专 为 TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS-422) 和 ISO 8482 (Euro RS-485) 应用而设计。 当数据速率高达甚至超过每秒 5000 万位时,该器件针 对均衡后的多点总线通信进行了优化。传输介质可采用 双绞线电缆、印刷电路板走线或背板。最终数据传输速 率和距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。 每个接收器都可在较宽的正负共模输入电压范围内运 行,并具有高达 6kV 的 ESD 保护,使其适用于恶劣环 境中的高速多点数据传输应用 。 这些器件采用 LinBiCMOS™ 进行设计,有助于实现低功耗和固有的 稳健性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
