SN65LBC173、SN75LBC173四通道低功耗差分线路接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.24MB | 2024-06-19
分享资料个
SN65LBC173 和 SN75LBC173 是具有三态输出的单 片四通道差分线路接收器。二者均旨在满足 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B、EIA/TIA-423-B、RS-485 以及数项 ITU 建议 V.10 和 V.11 的要求。这个器件针对数据速率 高达和超过每秒 10 兆位的平衡多点总线传输进行了优化。4 个接收器共用 2 个进行或操作的使能输入,一个 在高电平时有效,一个在低电平时有效。 每个接收器在 12V 至 -7 V 的共模输入电压范围内特有 高输入阻抗、输入滞后以增加抗扰度,以及 ±200mV 的输入灵敏度。故障安全设计确保了在输入为开路时, 输出始终为高电平。这两款器件都使用德州仪器 (TI) 专有 LinBiCMOS™ 技术进行设计,该技术具有低功 耗、高开关速度和稳健性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
