SN75ALS173四路差分线路接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.31MB | 2024-06-21
王伟
分享资料个
SN75ALS173 是一款具有三态输出的单片四路差分线路接收器,满足 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B、EIA/ TIA-423-B、RS-485 以及数项 ITU 建议的要求。先进 的低功耗肖特基技术可提供高速度,但不会导致常见的 功率损耗。四个接收器共用一对进行了“或”运算的使 能端。G 高电平或 G 低电平可启用所有接收器。该器 件具有高输入阻抗、用于提高抗噪性的输入迟滞、以及 在 –12V 至 12V 共模输入电压范围内 ±200mV 的输入 灵敏度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
