SN75ALS175四路差分线路接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.29MB | 2024-06-21
欲望都市
分享资料个
SN75ALS175 是一款具有三态输出的单片四路差分线 路接收器,满足 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B、EIA/ TIA-423-B、RS-485 以及数项 ITU 建议的要求。先进 的低功耗肖特基技术可提供高速度,但不会导致常见的 功率损耗。两对接收器中的每一对都具有一个共用的高 电平有效使能端。该器件具有高输入阻抗、用于提高抗 噪性的输入迟滞、以及在 –12V 至 12V 共模输入电压 范围内 ±200mV 的输入灵敏度。
评论(0)
发评论
下载排行榜
