SNx5173四路差分线路接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.59MB | 2024-06-21
小组店小二
分享资料个
SN55173 和 SN75173 是具有三态输出的单片四路差 分线路接收器。这些器件符合 TIA/EIA-422-B、TIA/ EIA-423-B、TIA/EIA-485-A 和数项 ITU 建议的要求。 这些标准适用于速率高达 10 兆位/秒的平衡多点总线传输。四个接收器共用两个经“或”运算的使能输入,一 个在高电平时有效,另一个在低电平时有效。这些器件 具有高输入阻抗、用于提高抗噪性的输入迟滞、以及在 –12V 至 12V 共模输入电压范围内 ±200mV 的输入灵 敏度。失效防护设计规定在输入处于开路状态时,输出 始终处于高电平状态。SN65173 和 SN75173 与 SN75172 或 SN75174 四路差分线路驱动器配合使用 时,可实现卓越性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
