TPS25820、TPS25821 USB Type-CTM 1.5A源控制器和电源开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.69MB | 2024-07-10
打马过草原
分享资料个
TPS25820/21 是一款 USB Type-C 电源控制器,集成 了一个额定电流为 1.5A 的 USB 电源开关。 TPS25820/21 通过监测 Type-C 配置通道 (CC) 线路 来确定 USB 接收装置是否连接。如果连接了接收装 置,TPS25820/21 会向 VBUS 供电,并将可选的 VBUS 拉电流能力通过直通 CC 线路传达给接收器。如果使 用电子标记电缆连接了接收装置,TPS25820 还会将 VCONN 电源施加于电缆 VCONN 引脚。TPS25821 不会 施加 VCONN 电源,并在 USB 2.0 以及实施无数据充电 等不需要 VCONN 的情况下发挥作用。 在不附加任何器件时,TPS25820/21 消耗的电流为 1.0μA(典型值)。FAULT 输出在开关处于过流和过 热条件时发出信号。SINK 输出在连接了接收装置时发 出信号,POL 输出将以信号形式发出电缆超速线路的 极性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
