74LV595移位寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:276.1KB | 2025-02-08
五斤麻辣油
分享资料个
74LV595 是一款 8 位串行输入/串行或并行输出移位寄存器,带有存储寄存器和 3 态输出。移位寄存器和存储寄存器都有单独的时钟。该设备具有 串行输入 (DS) 和串行输出 (Q7S),用于实现级联和异步复位 MR 输入。MR 上的 LOW 将重置移位寄存器。数据在 LOW-TO HIGH 转换时发生偏移 SHCP 输入。移位寄存器中的数据被传输到存储寄存器上 STCP输入的LOW-TO-HIGH转换。如果两个时钟连接在一起,则移位寄存器 将始终比存储寄存器领先一个时钟脉冲。将显示存储寄存器中的数据 当输出使能输入 (OE) 为低电平时,输出端。OE 上的 HIGH 会导致输出 假设高阻抗 OFF-状态。OE 输入的操作不会影响 寄存 器。输入包括箝位二极管。这样就可以使用限流电阻器进行接口 超过VCC的电压输入。
评论(0)
发评论
下载排行榜
