74HC165;74HCT165移位寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:297.48KB | 2025-02-14
分享资料个
74HC165;74HCT165 是 8 位串行或并行输入/串行输出移位寄存器。设备 具有一个串行数据输入 (DS)、八个并行数据输入(D0 至 D7)和两个互补数据输入 串行输出(Q7 和 Q7)。当并联负载输入(PL)为低电平时,从D0到D7的数据为LOW 异步加载到移位寄存器中。当PL为高电平时,数据在 DS中。当时钟使能输入(CE)为低电平时,数据在 CP 输入。CE 上的 HIGH 将禁用 CP 输入。输入可承受 15V 的过压。这 使该器件可用于从高到低电平转换应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
