ADC12DJ2700 5.4GSPS单通道或2.7GSPS双通道12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.99MB | 2024-07-19
李平
分享资料个
ADC12DJ2700 器件是一款射频采样千兆采样模数转换 器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行 直接采样。在双通道下,ADC12DJ2700 的最大采样率 为 2700MSPS,单通道模式下的最大采样率为 5400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽 (单通道模式)的可编程交换功能可用于开发灵活的硬 件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽 应用的需求。 8.0GHz 的全功率输入带宽 (-3dB),可用频率在双通道 和单通道模式下均超过 -3dB,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。 ADC12DJ2700 采用具有多达 16 个串行通道和子类 1 兼容性的高速 JESD204B 输出接口,可实现确定性延 迟和多器件同步。串行输出通道支持高达 12.8Gbps 的 速率,并可配置交换位速率和通道数。 创新同步 具有 无噪声孔径延迟 (TAD) 调节和 SYSREF 窗口等创新的 同步特性,简化了相控阵雷达和 MIMO 通信的系统设 计。 采用双通道模式的可选数字下变频器 (DDC) 可以 降低接口速率(实际和复杂抽取模式),支持数字化信 号混合(仅复杂抽取模式)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
