ADC366x 16位、0.5MSPS至65MSPS、低噪声、低功率双通道ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.7MB | 2024-07-12
张文
分享资料个
ADC3661、ADC3662 和 ADC3663 (ADC366x) 系列 器件是低噪声、超低功耗、16 位、10MSPS 至 65MSPS 高速、双通道模数转换器 (ADC)。这些器件 可实现低噪声性能和 -158dBFS/Hz 的噪声频谱密度, 还具有出色的线性度和动态范围。ADC366x 器件可提 供出色的直流精度以及中频采样支持,因此非常适合各 种应用。高速控制环路受益于低至仅一个时钟周期的低 延迟。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅为每通道 94mW,功耗随采样率减小而迅速降低。 ADC366x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据。该 器件提供双通道、单通道和半通道选项。这些器件属于 引脚对引脚兼容系列,具有 16 位和 18 位分辨率和不 同的速度等级。这些器件采用 40 引脚 QFN 封装 (5mm × 5mm),支持 –40°C 至 +105⁰C 的工业级 工作温度范围。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
