ADC354x 14位10MSPS至65MSPS低噪声、超低功耗ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.7MB | 2024-07-18
分享资料个
ADC3541、ADC3542 和 ADC3543 (ADC354x) 系列 器件是低噪声、超低功耗、14 位、10 至 65 MSPS 高 速模数转换器 (ADC)。这些器件可实现低功耗,噪声 频谱密度为 –155 dBFS/Hz。ADC354x 可实现出色的 直流精度并支持中频采样,因此是各种应用的完美选 择。高速控制环路受益于只有一个时钟周期的低延迟。 该 ADC 在 65 MSPS 下的功耗仅为 79 mW,功耗有效 地随低采样率而变化。 ADC354x 使用 SDR、DDR 或串行 CMOS 接口输出数 据,提供功耗超低的数字接口,并能以灵活的方式最大 限度地减少数字互连的次数。这些器件属于引脚对引脚 兼容系列,具有不同的速度等级。这些器件支持 – 40°C 至 +105⁰C 的扩展工业温度范围。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
