ADC356x 16位0.5MSPS至65MSPS低噪声、低功耗ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.44MB | 2024-07-12
2223
分享资料个
ADC3561、ADC3562、ADC3563 (ADC356x) 系列器 件是低噪声、超低功耗、16 位、10MSPS 至 65MSPS 高速模数转换器 (ADC)。这些器件可实现低功耗,噪 声频谱密度为 –158dBFS/Hz,并提供出色的线性度和 动态范围。ADC356x 器件可提供出色的直流精度以及 中频采样支持,因此非常适合各种应用。高速控制环路 受益于只有一个时钟的低延迟。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅为 122mW,功耗随采样率减小而迅速降 低。 ADC356x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可 更大限度减少数字互连的次数。该器件提供双通道、单 通道和半通道选项。ADC356x 和 ADC358x 属于引脚 对引脚兼容系列,具有 16 位和 18 位分辨率和不同的 速度等级。这些器件采用 40 引脚 QFN 封装 (5mm × 5mm),支持 –40°C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范 围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
