ADC368x 18位、0.5至65MSPS、低噪声、极低功率双通道ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.85MB | 2024-07-12
陈存楼
分享资料个
ADC3681、ADC3682、ADC3683 (ADC368x) 属于低 噪声、超低功耗、18 位、65MSPS 高速双通道 ADC 系列器件 。 该器件可实现超低噪声性能和 -160dBFS/Hz 的噪声频谱密度,还具有出色的线性度 和动态范围。ADC368x 可提供出色的直流精度以及中 频采样支持,因此适合各种应用。高速控制环路受益于 低至仅一个时钟周期的低延迟。该 ADC 在 65Msps 下 的功耗仅为每通道 94mW,且其功耗随采样率减小而 降低。 ADC368x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可 更大限度减少数字互连的次数。该器件提供双通道、单 通道和半通道选项。ADC36xx 属于引脚对引脚兼容 ADC 系列,具有 16 位和 18 位分辨率和不同的速度等 级。它采用 40 引脚 QFN 封装 (5mm x 5mm),支持 -40⁰C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
