ADC364x 14位、10至65MSPS、低噪声、低功率双通道ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.14MB | 2024-07-12
分享资料个
ADC364x 系列器件是低噪声、超低功耗、14 位、 10MSPS 至 65MSPS 双通道高速模数转换器 (ADC)。 这些器件可实现低功耗 , 噪声频谱密度为 – 155dBFS/Hz,并提供出色的线性度和动态范围。 ADC364x 可实现出色的直流精度以及中频采样支持, 因此是各种应用的出色选择。高速控制环路受益于只有 一个时钟的低延迟。该 ADC 在 65MSPS 下的功耗仅 为每通道 72mW,功耗随采样率减小而迅速降低。 ADC364x 使用 DDR 或串行 CMOS 接口输出数据,提 供功耗超低的数字接口,并能灵活地更大限度减少数字 互连的次数。这些器件属于引脚对引脚兼容系列,具有 不同的速度等级。这些器件支持 –40⁰C 至 +105⁰C 的 工业级工作温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
