ADC358x 18位0.5MSPS至65MSPS低噪声、超低功耗ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.9MB | 2024-07-12
李超
分享资料个
ADC358x 属于低噪声、超低功耗、18 位、65MSPS 高 速 ADC 系 列 。 该器件可实现低噪声性能和 -160dBFS/Hz 的噪声频谱密度,还具有出色的线性度 和动态范围。ADC358x 可提供出色的直流精度以及中 频采样支持,因此适合各种应用。高速控制环路受益于 低至仅一个时钟周期的低延迟。该 ADC 在 65Msps 下 的功耗仅为 119mW,且其功耗随采样率减小而降低。 ADC358x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,可 更大限度减少数字互连的次数。该器件提供单通道和双 通道选项。ADC358x 属于引脚对引脚兼容系列,具有 不同的速度等级。它采用 40 引脚 QFN 封装 (5mm x 5mm),支持 -40⁰C 至 +105⁰C 的工业级工作温度范 围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
