ADS126x-Q1具有PGA和监控器的汽车5通道和10通道40kSPS 24位Δ-Σ ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.64MB | 2024-07-23
刘丰标
分享资料个
ADS1260-Q1 和 ADS1261-Q1(ADS126x-Q1) 均为包 含可编程增益放大器 (PGA) 的精密 40kSPS ΔΣ 模数转换器 (ADC)。这些器件还包含精密的电压基准和内 部故障监控器。这些支持传感器的 ADC 可以为要求最 严苛的测量(包括称重秤和电阻式温度检测器 (RTD))提供高精度单芯片解决方案。 这些 ADC 包含输入信号多路复用器、低噪声 PGA (提供 1 至 128 的增益)、4 位 ΔΣ 调制器、精密电 压基准和可编程数字滤波器。 高阻抗 PGA 输入 (1GΩ) 可减小由传感器负载导致的 测量误差。ADS1260-Q1 支持三路差分输入或五路单 端输入。ADS1261-Q1 支持五路差分输入或十路单端 输入。集成式电流源可简化 RTD 测量。 灵活的数字滤波器可针对单周期稳定转换进行编程。信 号和基准监控器、温度传感器和 CRC 数据验证可增强 数据可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
