DACxx6xT双路16位、14位、12位低功耗电压输出DAC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.27MB | 2024-07-23
刘桂兰
分享资料个
DAC856×T、DAC816×T和DAC756×T器件分别为16位、14位和12位低功耗电压输出双通道数模转换器(DAC)。这些器件包括一个2.5V、4ppm/°C内部基准,从而提供了一个2.5V或5V的满量程输出电压范围。此内部基准有一个±5mV的初始精度,并且能够在VREFINVREFOUT引脚上提供或吸收高达20mA的电流。这些器件是单片器件,从而提供了出色的线性并大大降低了有害的代码至代码转换时的瞬态电压(毛刺脉冲)。它们使用一个运行时钟速率高达50MHz的多用途3线制串口。此接口与标准SPITM,QSPITM,Microwire,以及数字信号处理器(DSP)接口兼容。DACxx62T器件配有一个上电复位电路,此电路可确保在一个有效代码被写入此器件前,DAC输出上电并保持零量程,而DACxx63T在量程中点上电。这些器件包含一个断电特性,此特性可将5V电压时的流耗减少至550nA(典型值)。此低功耗、内部基准和小封装尺寸使得这些器件非常适合于便携式、电池供电运行类设备。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
