DACx3004W 12位和10位超低功耗、四路电压和电流输出智能DAC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.01MB | 2024-07-15
李名扬
分享资料个
12 位 DAC63004W 和 10 位 DAC53004W (DACx3004W) 是引脚兼容系列四通道、缓冲型、电压 输出和电流输出智能数模转换器 (DAC) 。 这些 DACx3004W 支持高阻态断电模式,并在断电情况下 支持高阻态输出。DAC 输出提供一个强制检测选项, 可用作可编程比较器和电流阱。多功能 GPIO、函数生 成和 NVM 使这些智能 DAC 适用于无处理器的应用和 设计重复使用。这些器件自动检测 I 2C、SPI 和 PMBus 接口,并包含内部基准。 这些功能集与微型封装和低功耗相结合,使这些智能 DAC 成为电压裕量和调节、偏置和校准用直流设定点 以及波形生成等应用的理想选择。
评论(0)
发评论
下载排行榜
