DAC8830和DAC8831 16位超低功耗电压输出数模转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1001.7KB | 2024-06-20
分享资料个
DAC8830和DAC8831均为单通道、16位、数模串行输入、电压输出转换器(DAC ),采用3 V至5V单电源供电。这些转换器在–40℃至+85℃的额定温度范围内提供出色的线性度(1 LSB INL)、低毛刺、低噪声和快速建立时间(1.0 μS至1/2 LSB满量程输出)。输出无缓冲,从而降低功耗和缓冲器引入的误差。这些器件具有一个标准高速(时钟频率最高可达50 MHz)、3 V或5 V SPI串行接口,用于与DSP或微处理器通信。
评论(0)
发评论
下载排行榜
