DACx0502双通道16位、14位和12位 1LSB INL电压输出DAC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.09MB | 2024-07-23
分享资料个
16 位 DAC80502、14 位 DAC70502 和 12 位 DAC60502 (DACx0502) 数模转换器 (DAC) 均为具有 电压输出的高精度、低功耗器件。 DACx0502 线性度小于 1LSB。凭借高精度和微型封装 特性,DACx0502 非常适合以下 应用: 增益和失调电 压校准、电流或电压设置点设定和电源控制。这些器件 包括一个 2.5V、5ppm/°C 内部基准,可提供 1.25V、 2.5V 或 5V 的满量程输出电压范围。DACx0502 采用 了上电复位电路,可确保 DAC 输出根据 RSTSEL 引 脚的状态以零电平或中间电平上电,并在向器件写入有 效代码之前一直保持该电平。 DACx0502 的数字接口可通过 SPI2C 引脚配置为 SPI 或 I 2C 模式。在 SPI 模式下,DACx0502 使用一个在 高达 50MHz 的时钟频率下运行的通用 3 线制串行接 口。在 I 2C 模式下,DACx0502 支持标准 (100kbps)、 快速 (400kbps) 和快速+ (1.0Mbps) 工作模式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
