DAC8830-EP/DAC8831-EP 16位超低功耗电压输出数模转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:815.75KB | 2024-06-20
h1654155275.3219
分享资料个
DAC8830和DAC8830均为单通道、16位数模转换器(DAC ),采用3V至5V单电源供电。这些转换器在–55°C至125 ℃的额定温度范围内提供出色的线性度、低毛刺、低噪声和快速建立时间。输出无缓冲,从而降低功耗和缓冲器引入的误差。这些器件具有一个标准高速(时钟频率最高可达50 MHz)、3V或5V SPI串行接口,用于与DSP或微处理器通信。
评论(0)
发评论
下载排行榜
