DACx1408 8通道16/14/12位高电压输出DAC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.6MB | 2024-07-31
刘燕
分享资料个
DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是具有引脚兼容性和 16/14/12 位分辨率的 8 通道缓冲 高电压输出数模转换器 (DAC) 系列产品。DACx1408 包括一个低漂移 2.5V 内部电压基准,因此在大多数应 用中无需使用外部精密 基准。这些器件具有单调性, 并能提供 ±1 LSB INL 的高线性度。 用户可自行选择输出配置,包括满量程双极输出电压 ± 20V、±10V、±5V 或 ±2.5V 和满量程非双极输出电压 40V、20V、10V 或 5V。而且可以对每个 DAC 通道的 满量程输出电压进行单独编程控制。集成的 DAC 输出 缓冲器可实现高达 25mA 的灌电流或拉电流,从而减 少了对额外的运算放大器的需求。每个通道对都可进行 相应配置,从而提供经过失调校准的差分输出。通过三 个专用 A-B 切换引脚,可以生成最多具有三种频率的 抖动信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
