ADS7056超低功耗、超小尺寸14位高速SAR ADC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.09MB | 2024-07-30
王兰
分享资料个
ADS7056 是一款 14 位 2.5MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件包含一个基于电容器的逐次逼近型寄存 器 (SAR) ADC,该 ADC 支持宽模拟输入电压范围 (对于 AVDD 为 0V,对于 AVDD 范围为 2.35V 至 3.6V)。 串行外设接口 (SPI) 兼容串口由 CS 和 SCLK 信号控 制。输入信号在 CS 下降沿进行采样,SCLK 用于转换 和串行数据输出。该器件支持宽数字电源范围(1.65V 至 3.6V),可直接连接到各种主机控制器。ADS7056 的标称 DVDD 范围(1.65V 至 1.95V)符合 JESD8- 7A 标准。 ADS7056 采用 8 引脚微型 X2QFN 封装,可以在扩展 的工业温度范围(–40°C 至 +125°C)内正常工作。该 器件尺寸微小且功耗极低,非常适合空间受限类电池供 电的 应用。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
