AFE4900超低功耗、集成式AFE数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.01MB | 2024-07-31
李秀珍
分享资料个
AFE4900 器件是一款用于同步心电图 (ECG)、光电血 管容积图 (PPG) 信号采集的模拟前端 (AFE)。该器件 还可用于光学生物传感 应用,例如心率监测 (HRM) 和 周围毛细血管氧饱和度 (SpO2 ) 测量。PPG 信号链支 持多达四个可切换发光二极管 (LED) 以及多达三个光 电二极管 (PD)。LED 可以使用完全集成的 LED 驱动 器打开。光电二极管的电流通过互阻抗放大器 (TIA) 转 换为电压,并使用模数转换器 (ADC) 进行数字化。 ECG 信号链具有一个连接至同一 ADC 的仪表放大器 (INA),该放大器具有可编程增益。右腿驱动 (RLD) 放 大器组可用于 ECG 输入引脚的偏置。支持交流和直流 导联脱落检测方案。来自 PPG 和 ECG 相位的 ADC 代码可以存储在 128 样本先进先出 (FIFO) 块中,并使 用 I 2C 或串行外设接口 (SPI) 接口进行读取。
评论(0)
发评论
下载排行榜
