ISOM871x 3.75kVRMS高速单通道光耦仿真器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.53MB | 2024-08-15
山中老虎
分享资料个
ISOM871x 器件是具有二极管仿真器输入和数字输出的 单通道光耦仿真器,是许多传统光耦合器的引脚兼容、 可直接替换器件,无需重新设计 PCB 即可增强业界通 用封装。这些器件可实现高达 25Mbps 的传输数据速 率,并可通过两个逻辑输出选项输出 3.3V 和 5V 信 号:CMOS 兼容输出 (ISOM8710) 和集电极开路输出 (ISOM8711)。 与光耦合器相比,ISOM871x 光耦仿真器具有显著的可 靠性和性能优势,包括高共模瞬态抗扰度 (CMTI)、低 传播延迟、小脉宽失真 (PWD)、低功耗、更宽的温度 范围以及严格的过程控制,从而实现较小的器件间偏 移。由于没有要补偿的老化效应,因此仿真二极管输入 级的功耗比光耦合器低。ISOM871x 器件采用小型 SOIC-5 封装,支持 3.75kVRMS 隔离额定值。其高性能 和高可靠性使其能够用于电机驱动器、工业控制器中的 I/O 模块、工厂自动化应用等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
