ISOM811x具有模拟晶体管输出的3.75kVRMS单通道光耦仿真器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.69MB | 2024-08-19
陈敏
分享资料个
ISOM811x 器件是具有 LED 仿真器输入和晶体管输出 的单通道光耦仿真器,是许多传统光耦合器的引脚兼 容、可直接替换器件,无需重新设计 PCB 即可增强现 有系统。 与光耦合器相比,ISOM811x 光耦仿真器具有显著的可 靠性和性能优势,包括高带宽、低关断延迟、低功耗、 更宽的温度范围、严格的 CTR 和过程控制,从而实现 较小的器件间偏移。由于没有要补偿的老化效应或温度 变化,因此仿真 LED 输入级的功耗比光耦合器低。 ISOM811x 器件采用引脚间距为 2.54mm 和 1.27mm 的小型 SOIC-4 封装,支持 3.75kVRMS 隔离等级以及 直流 (ISOM811[0-3]) 和双向直流 (ISOM811[5-8]) 输入 选项。ISOM811x 器件具有高性能和高可靠性,因此可 用于电源反馈设计、电机驱动、工业控制器中的 I/O 模 块、工厂自动化应用等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
