CAB4A-DDR4寄存器32位1:2命令/地址/控制缓冲器和1:4差分时钟缓冲器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1011.14KB | 2024-08-23
分享资料个
CAB4是一款32位1:2命令/地址/控制缓冲器和1:4差分时钟缓冲器,它被设计用于以1.2VVDD模式在DDR4带寄存器的DIMM上的运行。所有输入是使用外部或内部电压基准的伪差分输入。所有输出是满摆幅CMOS驱动器,此驱动器针对驱动DDR4 RDIMM,LRDIMM和3D堆叠DIMM应用中的15Q至500有效端接迹线而进行了优化。时钟输出、命令/地址输出、控制输出、数据缓冲控制输出可成组启用,并且可采用单独的驱动强度,以补偿不同的DIMM网状拓扑结构。DDR4寄存器以不同的时钟频率运行(CK_t和CK_c)。输入在CKt变为高电平和CK_c变为低电平交叉点时被记录。如果输入信号DSC[n:O]_n中的一个被驱动为低电平,输入信号可被重新驱动至输出,或者它可在满足特定输入条件时被用来访问器件内部控制寄存器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
