MAX660开关电容电压变换器
一般描述
MAX660 CMOS电荷泵电压反转器在1.5V电压为5.5V范围内积极的相应负电压。MAX660使用两个低成本电容器提供100毫安的输出电流没有电感变换器的成本、尺寸和电磁干扰。工作电流只有120微米和工作效率。大于在大多数负载90%,MAX660提供电池供电系统的理想性能。
这个MAX660也可能被用来作为一个正电压倍增器。振荡器频率可以通过添加外部来降低。电容器到振荡管脚。此外,可以使用振荡管脚。与外部时钟MAX660驱动。频率控制(FC)引脚选择振荡器频率为10千赫或80千赫。
