介绍
常用的三种基本开关电源拓扑是降压、升压和降压升压。这些拓扑是非隔离的,即输入和输出电压共享一个共同点。然而,这些非隔离拓扑的独立推导。电源拓扑指的是开关、输出电感和输出电容的连接方式。每个拓扑都具有独特的性质,包括稳态电压转换率、输入和输出电流的性质以及输出电压纹波的特性。另一个重要特性是占空比对输出电压传递函数的频率响应。
Boost是一种流行的非隔离功率级拓扑,有时称为升压级。电源设计人员选择升压级,因为所需的输出电压始终高于输入电压,是相同的极性,并不是孤立的输入。升压电流的输入电流是连续的或非脉动的,因为输入电流与电感电流相同。升压功率级的输出电流是不连续的或脉动的,因为输出二极管仅在开关周期的一部分中进行。输出电容为开关周期的其余部分提供整个负载电流。
该应用程序描述稳态操作,并为连续和不连续模式下的Boost变换器提供理想波形。利用PWM开关模型给出了占空比输出电压传递函数。
图1显示了包括驱动电路块在内的Boost功率级的简化示意图。功率开关Q1是n沟道MOSFET。输出二极管CR1。电感L和电容C构成有效输出滤波器。电容等效串联电阻(ESR),RC,和电感直流电阻,RL,包括在分析中。电阻器R表示负载输出所看到的负载。
