tps5210可以生成调节V输出12V的输入。应用电路是在tps5210数据表显示的应用程序(slvs171相同,图18),除图1中所示的辅助电路。操作电路、参考电压(VREF)应设置为1.3 V的电压识别码(VID)。
通过一个电阻分压器装置(R1±R4),VSENSE可以调整输出电压产生的需求。内部迟滞在tps5210比较器调节输出电压至1.3 V,比较Vref(1.3V)与输出反馈电压,Vsense。然而,由于输出电压反馈信号,VSENSE,换算为1.3 V / 1 V(VSENSE /输出),输出电压在1 V稳压现在这个方案也可以应用于任何输出电压范围0到3.5 V的应用之间有如下规格。
1%参考在整个工作温度范围
调过流保护
可编程输出电压范围为0至3.5 V
可编程软启动
固定频率(100千赫到150千赫)
过压保护
远程关机
活跃的死区时间控制
改进的负载瞬态
电源良好输出
下垂补偿
调节
内部自举的肖特基二极管
用户可选的滞回控制
低电源电流(3 mA)
