PC40XX 是一款噪声低、漂移低、精度高的电压 基准产品系列。这些基准同时支持灌电流和拉电流,并 且具有出色的线性和负载调节性能。 采 用 专 有 的 设 计 技 术 实 现 了 出 色 的 温 漂 (3ppm/℃) 和高精度 (0.05%)。这些特性与极低噪声相 结合,使 PC40XX系列成为高精度数据采集系统的 理想选择。 每种基准电压都有高等级和标准等级之分,提 供 SOP8L 和 MSOP8L 两种 8 引脚封装,指定温度范 围为–40℃至 125℃。
