LTC2631 pdf datasheet
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-08-04
分享资料个
LTC®2631 是一个采用 8 引脚 TSOT-23 封装、具有一个集成、高准确度、低漂移基准的 12 位、10 位和 8 位电压输出 DAC 系列。它内置一个轨至轨输出缓冲器,并被保证具有单调特性。
LTC2631-L 具有一个 2.5V 全标度输出,并采用 2.7V 至 5.5V 单工作电源。LTC2631-H 具有一个 4.096V 全标度输出,并采用 4.5V 至 5.5V 单工作电源。在 REF 引脚上提供了一个 10ppm/℃ 基准输出。
每个 DAC 都能够工作于外部基准模式,在该模式中,一个提供至 REF 引脚的电压负责设定全标度输出。
LTC2631 DAC 采用一个二线式、I2C 兼容型串行接口。LTC2631 可工作于标准模式
(100kHz 时钟频率) 和快速模式 (400kHz 时钟频率)。
LTC2631 内置一个上电复位电路。提供了在上电之后复位至零标度或复位至中间标度的选项。
评论(0)
发评论
下载排行榜
